Здравствуйте коллеги! Всех с наступившим Новым годом!
На новой плате замерил U вых. на микросхеме, к которой подключен датчик температуры. В холодном состоянии на выходе микросхемы 0,5 В . Греть датчик не пробовал. Для меня загадка, как плата определяет перегрев, а затем выдает ошибку AF02. Старая плата вышла из строя во время работы. Работала, а затем появилась ошибка AF02. С новой платой, написано выше от 29.12.2018г, не реагирует на сенсорные кнопки. Плата клавиатуры и индикации в идеальной чистоте. Подозреваю, что на плате не работает микросхема, которая используется в схеме с кнопками сенсорного исполнения.
У меня такое было на двухкомфорочной индукционной плите TZBT-350D, на ней кнопки сенсорные, работают за счет касания. Из-за того что неисправна микросхема, контроллер клавиатуры. Микросхема садила напряжение стабилизатора 5в, а стабилизатор перегружал сетевой преобразователь.
Как быть в данном случае. Затрудняюсь. Как-то все сразу вышло из строя. Откликнитесь, кто менял силовой блок управления. С разу заработало, или необходимо нажать комбинацию кнопок.
