Хочется такой же поставить, поэтому и спросил маркировку, клиент согласен ждать.
Так это оно и есть эта маленькая квадратная штучка. Скинь серийный номер парика.Короче нужна вот эта квадратная штучка. На scc другая совсем
он не похож, а это он и есть. На SCC такого нет. Такой только на комби мастер, с помощью серийника можно посмотреть полностью парик по составным частям.По коду нашел, действительно похож, спасибо.Не пойму только где он на scc стоит? Там же генератор импульсов только, или в ранних моделях ставились?
Дословно вот так: 42.00.044 Потенциометр теплообменника SCC линия, CM 61-202 начиная с 04/2004 , Такой Потенциометр стоит только на комби мастер. На SCC стоит вот такой 40.00.404 Генератор импульсов.Дословно: Потенциометр Rational теплообменника для SCC 42.00.044. Почему так?
Он по моему на 56 Ком , как мне помнится , можно заменить и не на оригинальныйУ пароконвектомата CMP 101, свернули регулятор температуры, подскажите выход, или только замена платы?
Иногда Клиенту надо срочно , а этих потенциометров 2 вида :4,7 кОм. Зачем не оригинальный ставить, раз в продаже есть родной
Полностью согласен , как правило удлиннять ножки приходится , шайбочки подкладывать , крепежную гаечку подбирать , подтачивать ложе шлица под ручку и т.д. и т.п.Чтобы срочно, надо хотя бы знать где купить не оригинал. Самостоятельный поиск данного потенциометра ни к чему не привел, написано на нем примерно так-4к7 и еще что то. Я все это к чему: кто то же эти резисторы выпускает, так почему их нет в электронных магазинах? Тема актуальна конечно, и если кто нибудь скажет, что нашел данный резистор маркировка такая то и наити можно там то, то будет здорово. И высший пилотаж будет-если не надо ничего укорачивать или удлинять
