Rational Rational CM61 plus combi master
Anatoliy453
Такой же переменник 10 кОм можно купить в любом магазине промэлектроники. Правда, с длинной ручкой не везде найдешь, тут надо смекалку проявить(приходилось даже наращивать до нужной длины).
Влад35
Хочется такой же поставить, поэтому и спросил маркировку, клиент согласен ждать.
Тебе нужна маркировка регулятора температуры рабочей камеры?42.00.044 Потенциометр теплообменника SCC линия, CM 61-202 начиная с 04/2004 стоит 19,42 евро у рационаля. Скинь серийник аппарата посмотрю.
Влад35
Короче нужна вот эта квадратная штучка. На scc другая совсем
    276,9 KB · Просмотры: 204
Влад35
CMP101. E11MH13012535116. А зачем серийник то нужен, разве не достаточно указать модель и год выпуска? 2011г.
Влад35
По коду нашел, действительно похож, спасибо.Не пойму только где он на scc стоит? Там же генератор импульсов только, или в ранних моделях ставились?
он не похож, а это он и есть. На SCC такого нет. Такой только на комби мастер, с помощью серийника можно посмотреть полностью парик по составным частям.
Влад35
Дословно: Потенциометр Rational теплообменника для SCC 42.00.044. Почему так?
Дословно вот так: 42.00.044 Потенциометр теплообменника SCC линия, CM 61-202 начиная с 04/2004 , Такой Потенциометр стоит только на комби мастер. На SCC стоит вот такой 40.00.404 Генератор импульсов.
Влад35
Это понятно, но в названии запчасти пишут, что и для линии SCC, хотя вы думаете что только для СМ , почему так пишут?
СМ и SCC построенны на одной базе. Просто СМ проще по функционалу и электронике. По-этому и пишут что начиная с 04/2004. Тут имеется в виду что линейка париков SCC. Хотя сам он СМ. 42.00.044 - это резистор, а 40.00.404 -энкодер.
kim
4,7 кОм. Зачем не оригинальный ставить, раз в продаже есть родной
Иногда Клиенту надо срочно , а этих потенциометров 2 вида :
- со шлейфом
- без шлейфа
Что бы не заморачиваться и " ускориться " я так и написал .
По поводу его номинала извиняюсь за не корректные данные .
Чтобы срочно, надо хотя бы знать где купить не оригинал. Самостоятельный поиск данного потенциометра ни к чему не привел, написано на нем примерно так-4к7 и еще что то. Я все это к чему: кто то же эти резисторы выпускает, так почему их нет в электронных магазинах? Тема актуальна конечно, и если кто нибудь скажет, что нашел данный резистор маркировка такая то и наити можно там то, то будет здорово. И высший пилотаж будет-если не надо ничего укорачивать или удлинять
АндрейЮрич
Здравствуйте. Парик Rational SCC 61 . Работает всё кроме двигателя обдува камеры. Ошибок не выдаёт. Светодиод на частотнике при включении горит,при запуске в режим мигает не равномерно. Подозреваю что движок концы отдал. Я прав?? (при отключении шины выдаёт ошибку,при подключении ошибка пропадает. Значит дело не в шине). Спасибо
kim
Полностью согласен , как правило удлиннять ножки приходится , шайбочки подкладывать , крепежную гаечку подбирать , подтачивать ложе шлица под ручку и т.д. и т.п.)))
